Zamarznięte paliwo :/
  • Marek Cz.
    • 0
    ukuk, Nightrider jeździł z taką od samototu :wink:, to i ta spłaszczona będzie OK.
  • Marek Cz.
    • 8
    Witam. Dziś rano chciałem odpalić auto a tu... kuku. najprawdopodobniej zamarzło mi paliwo w filtrze. Jeżdżę Octavią 2 1,9TDI, w nocy temperatura spadła do około -20, zawsze tankowałem na sprawdzonych stacjach więc trochę mnie zdziwiło że mam taki problem. Moje pytanie jest takie czy jeżeli ogrzeję filtr paliwa to jest szansa na odpalenie silnika?
    No chyba że macie jakieś inne propozycje na odpalenie mojej Octavi
    POZDRAWIAM!!!
    ..:::CzajniQ:::..
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez Marek Cz.
      najpepiej to gdzieś do ogrzewanego garażu auto wprowadzić, bo pieron wie gdzie złapało. Dawno wymieniałeś filtr paliwa?
        a jak chcesz go ogrzać?
        Jak masz możliwość wstaw samochód do ciepłego garażu i powinno pomóc, jak nie to ja bym najszybciej wymienił po prostu filtr paliwa ale ostrożnie, bo pewnie przewody są pomrożone. Ewidentnie masz słabe paliwo... :? Wlej jakiś dekompresator do zbiornika z paliwem i zatankuj porządny ON.
        [ Dodano: Sob 25 Sty, 14 14:21 ]
        Zamieszczone przez piotrek_os
        pisaliśmy jednocześnie :wink:
        • Chris11
          • 1587
          Jeśli by zamarzło w filtrze to przecież w 1.9TDI filtr jest na wierzchu... Można rozkręcić, zobaczyć i ewentualnie nalać tam ropy...
          Ale bardziej prawdopodobne, że zamarzło w przewodach, ale jeśli gdzieś w okolicach filtra to też jest do ogarnięcia.
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            14:18 i myśl podobna
            • Marek Cz.
              • 8
              filtr wymieniany był 2 lata temu. A jest możliwość że winne są świece żarowe? na wiosnę zeszłego roku byłem w serwisie Skody i powiedzieli mi ze 4-ta świeca szwankuje. I powiem szczerze ze wyleciało mi to z pamięci.
              ..:::CzajniQ:::..
                to tutaj zapewne masz problem...
                nawet na trzech powinien odpalić...swoją drogą wiedząc to powinieneś wymienić swiecę przed zimą...
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  bardziej chyba filtr paliwa :wink:
                  • Chris11
                    • 1587
                    Z tego, co mi przynajmniej wiadomo, to filtr paliwa raczej nie powinien się zużyć w ciągu 2. lat. No chyba, że przejechał więcej niż 80 tys. km.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez Chris11
                      a to już zalezy na jakie paliwo się trafiło.....
                      • Marek Cz.
                        • 8
                        Wstawić auto do ogrzanego garażu w mim przypadku będzie trochę kłopotliwe jeżeli auta nie idzie uruchomić a do ewentualnego garażu dość spory dystans. Co myślicie gdybym ogrzewał filtr suszarka do włosów dało by to coś? (Takie ciekawe pomysły przychodzą mi do głowy)
                        ..:::CzajniQ:::..
                        • Tippo
                          • 1349
                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                          ad:
                          • Chris11
                            • 1587
                            Dałoby pod warunkiem, że paliwo zamarzło właśnie w nim, a nie np. w przewodach pod podwoziem.
                            • Deco
                              • 612
                              Nato też jest sposób - przedmuchanie, smacznego
                              • Chris11
                                • 1587
                                Jak mu zamarzło na odcinku 30cm to może się zadmuchać na śmierć.
                                  • 15998
                                  i pewnie nie nosiłeś się z zamiarem wymiany, tak? A nikt Ci nie mówił, że producent zaleca wymianę co 2 lata? W dieselu tak naprawdę warto wymienić co roku przed zimą, nie są to wielkie pieniądze.
                                  To dlaczego producent zaleca wymianę raz na 2 lata? Poza tym to zależy też od paliwa i czy ktoś "wyjeżdża" zbiornik do zera, bo wtedy zasysany jest cały syf ze spodu.
                                    Zamieszczone przez rafiki
                                    ja zmieniam u ojca w mojej byłej O1 1,9 TDI AXR filtr paliwa ZAWSZE przed zimą i nigdy nie było z uruchomieniem auta w większe mrozy problemu!
                                    • maly2st
                                      • 245
                                      A kiedy wypuszczales syf z filtra (pod filtrem jest plastikowy korek przynajmniej ja mialem w audioli)??
                                      Mi diesel odpalal przy -20 st C nawet na 1 swiecy tylko dluzej trzeba bylo krecic i dluzej grzac swieczke.
                                      Zorientuj sie ile benzyny mozesz dolac do ropy ja lalem 1PB na 10ON i po tym jak zaczolem dolewac PB skonczyly sie problemy z parafina.
                                      Staraj sie miec w zbiorniku wiecej niz pol baku bo jak jest malo w baku to ma sciankach zbiornika skrapla sie woda w powietrza i splywa do ropy.
                                      • kornat
                                        • 578
                                        Zamieszczone przez maly2st
                                        Tak dla jasności, nie syf a wodę.
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          w 0II tego nie ma.
                                          • dragster
                                            • 895
                                            • Honda
                                            Wszystko co napisali koledzy wyżej + moim zdaniem warto do ropy (bo różnie może się zdarzyć) dodać jak zbliżają się większe mrozy coś porządnego: np.: http://www.kleenflo.pl/smar-do-silnik%C3%B3w-diesla Więcej w tym wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...224718#1224718.
                                            Jak będziesz zmieniał filtr paliwa, to jak chcesz coś klasy premium do Purflux, a jak standard to Filtron.
                                            Świece weź NGK bo tańsze niż oryginalnie zakładane Beru, a równie dobre.
                                            Wszystko powyższe do kupienia u forumowych sprzedawców.
                                            Silnik R18A2.
                                            http://www.dadrl.org.uk
                                            http://www.lightmare.org
                                            • Marek Cz.
                                              • 8
                                              Panowie bardzo dziękuje!!!
                                              Uruchomilem samochód... Okazało sie ze paliwo nie zamarzło. Problem był ze świecami najprawdopodobniej. Jestem już umówiony na poniedziałek do podpięcia pod komputer. Będę wiedział czy to świece czy co innego.
                                              Jeszcze raz dziękuje za pomoc. Pozdrawiam!!!
                                              ..:::CzajniQ:::..
                                                Marek Cz., to przy okazji wymień filtr paliwa :wink:
                                                • Marek Cz.
                                                  • 8
                                                  Wymienię :wink:
                                                  ..:::CzajniQ:::..
